колеги,може ли някои да ми каже как се пуска печката,и някакви особености ако има.няма дистанционно.благодаря.
печка 166
Ако печката е Webasto пускането става по няколко начина.
Ръчен режим,при този режим характерното е че пуска става моментално след натискането на бутона с нарисувано пламъче на него,печката заработва ако външната температура е по ниска от 5 градуса.При този режим ако не се изключи отново ръчно печката,то тя ще остане активна през цялото време на ползването на автомобила,като при работещ двигател с температура над 70 градуса тя ше се изключва а при изключен двигател ще работи топлейки купето,което си е в пъти по икономично вместо двигателя да се оставя да работи на празен ход.
Освен това има и отложен старт,при този режим от бутона SET се задейства предварително програмирам таймер който се настройва от малкото бутонче на панела с нарисуван на него символ на часовник.От този таймер може да се включва печката до три пъти дневно по различно, предварително програмирано време от деня.
Също така печката сработва автоматично при запалване на двигателя при външна температура по ниска от 1 градус.
Ами аз също нямам дистанционно и си карам без него.По някога съм изпитвал нужда от тази джаджа но в края на краищата най важното според мен е да има печка и то работеща.Мисля че pinko беше качвал снимки и беше писал как работи,но спред мен то е ясно.Единственото което ми направи по голямо впечатление е че дистанционното е с дисплей на който се вижда температура в купето и дали печката работи и т.н.
Първоначално публикувано от balev64 Покажи съобщениеМисля че pinko беше качвал снимки и беше писал как работи,но спред мен то е ясно.Единственото което ми направи по голямо впечатление е че дистанционното е с дисплей на който се вижда температура в купето и дали печката работи и т.н.
На практика тази система е толкова скъпа, защото всъщност си е отделен компютър, който може произволно да се програмира. Има си датчици за външна, вътрешна температура, може да управлява климатроника (и клапите му) на автомобила и т.н. Има обхват 1 километър.
Може да проветрява купето през лятото, когато колата е на слънце, може интелигентно да пуска печката - настройвате го, че искате в 8:30 часа колата да е готова (има 5 степени - от Comfort 1 до Comfort 5) и в зависимост от вътрешната и външната температура печката се пали от 10 минути до 1 часа преди избраното време за потегляне. Щото едно е да затоплиш колата при минус 18 и съвсем друго при плюс 1 градуса.
При Жипа освен нормалното затопляне и т.н. съм я програмирал след загасяване на двигателя за включва циркулационната помпа за 10 минути, ако температурата на антифриза е над 86 градуса - което е много ценно при жегите през лятото, когато предкамерните дизели се нуждаят от малко повечко охлаждане, за да не пукнат глава - което става като правило при гасене на горещ двигател.
При температура на антифриза над 98 градуса освен циркулационната помпа включва вентилатора и парното на затопляне, за да може още по-бързо да охлади двигателя.
Такава опция(допълнителна циркулационна помпа) имам на буса VW Т4 и наистина върши страхотна работа, особенно през лятото.На пример при изключен двигател,може да се наблюдава как след известно време включват вентилаторите и обдухват радиатора и това в поради отнемане от температурата на двигателя в следствие на циркулацията създадена от тази помпа.
Първоначално публикувано от Pepko-Bepko Покажи съобщениеАз така и не разбрах ...възможно ли е да има печка колата а да няма пулт за управление.....?
Щото печката ми е на лице ама нямам идея кои,как и от къде се управлява....
Срещу около 600-700 лева тази неавтономна печка може да се преработи в автономна (компютър (електронен блок за управление), циркулационна помпа, сензори за температура, часовник-таймер) - случая с моята Алфа беше точно такъв.
А ако искаш дистанционно, добавяш още около 900-1000 лева и се сдобиваш с такова като моето.
